SIP Anrufe einer T26 zum Telefon funktionieren im Blinker Prinzip ...
Guten Morgen,
ich versuche seit einigen Tagen bei einer T26 SIP Anrufe auf ein Yealink Telefon zu realisieren. Alternativ habe ich auch mit einem Zoipher Client probiert.
Das Problem:
Manchmal klappt die Einrichtung und die Test anrufe funktionieren, aber wenige Minuter später geht´s dann nicht mehr. Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand.
Die T26 und die SIP Clients hängen an einem CISCO Port mit PoE, aktuell ist keine Firewall dazwischen.
Im SIP Server sind die 201@192.168.10.187 und das Telefon 202@192.168.10.187 hinterlegt.
Der Realm steht auf MX_SIP und Port ist 5061
In den SIP Client Einstellungen sind nun die 201 und 202 als Benutzer hinterlegt, Proxy und Registrar sind beide aktiviert, Ablauf der Registrierung steht bei 5Min.
Paralleles Anwählen ist deaktiviert.
Unter ausgehende Anrufe ist dann die 202 hinterlegt
SIP-Adresse 202 mit dem
SIP Proxy 192.168.10.187 (202@192.168.10.187).
wahlweise auch mit
SIP Proxy 192.168.10.187 (201@192.168.10.187).
Ich hab auch einen SIP Call zu Teams konfiguriert, das ist kein Problem.
Wenn ich nun Test Calls mache, dann klappt das meist nach dem Einrichten des SIP Telefons 2-3 mal.
Nach 5-10 Minuten geht nix mehr.
Der SIP Client ist unter Nachrichten, Anrufe, Status aber als Ready hinterlegt.
Im Log steht dann nur
Dialing profile W60B.
Connecting to 202.
Could not establish connection. Call dropped.
Ich habe etliche Youtube Videos, Links, etc. durch, die folgende Konfig beschreiben
T24 mit Auerswald
T25 und Yealink T49g
T26 mit Keybad, BellRFID, Fritzfon …
https://dev.iridiummobile.net/SIP_Mobotix/en
Aber nix ist von Dauer…
was mache ich da falsch?
Gruß
Jürgen
